奥氏气体分析仪的使用丨1904奥氏气体分析仪使用
2016/6/29 14:16:15
奥氏气体分析仪工作原理
  利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分,用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。CH4和H2用爆炸燃烧法测定,剩余气体为N2。
奥氏气体分析仪的优点:结构简单、价格便宜、维修容易。
奥氏气体分析仪在实际应用中存在的不足主要有:
  1)该方法是手动分析仪,操作较烦琐,精度低、速度慢,不能实现在线分析,适应不了生产发展的需要;
  2)梳形管容积对分析结果有影响,尤其是对爆炸法的影响比较大;
  3)奥氏仪进行动火分析测定时间长,场所存在一定局限性,而且还必须注意化学反应的完全程度,否则读数不准误导生产;
  4)焦性食子酸的碱性液在15?20℃时吸氧效能最好,吸收效果随温度下降而减弱,0℃时几乎完全丧失吸收能力,故吸收液液温不得低于15℃。
奥氏气体分析仪缺点
  虽一次购置成本低但长期运行成本高,除去分析人员的成本,仅每年买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,而且必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度有很大影响。奥氏气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作烦琐,响应速度慢,效率低,难以实时地分析生产工况。
由于奥氏气体分析仪的的以上缺点,难以适应生产发展的需要,例如在化工、石油化工的生产过程中,为了控制化学反应和确保安全生产,一般都需要在线分析,并要求它连续、准确、经济、耐用。随着科学技术和全球经济的迅猛发展,工业废气的排放成为大气污染的一大杀手。因此,工业废气连续监控系统(CEMS)的开发应用亦成为趋势。所以奥氏气体分析仪逐渐被全自动分析仪器替代,例如红外线气体分析仪。
1904奥氏气体分析仪应用
1904奥氏气体分析仪, 适用于氮肥厂,煤气厂以及发电厂等分析煤气、半水煤气;变换气,原料气中二氧化碳(CO2)、不饱和烃(CnHm)、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、氢气(H2)及氮(N2)等成分。
仪器的原理基本结构与1903奥氏气体分析仪一样。当分析CO2、CnHm、O2、CO时用吸收法测定,当分析CH4、H2时用爆炸法测定,而不象1903奥氏气体分析仪用铂丝燃烧法测定。爆炸燃烧法的物点是分析所需时间最少。最适合生产控制分析(炉前分析)
1904奥氏气体分析仪使用方法:
  1、测定原理:
  CO2+2KOH→K2CO3+H2O
  1/2O2+2C6H3(OH)3→(OK)2C6H2(OK)3+H2O
  2CO+CU2Cl2→CU2Cl2CO
  H2+1/202→H2O
  CH2+2O2→CO2+2H2O
  2、测定步骤
  (1)新购置的仪器,必须用铬酸洗液,进行洗涤,然后用蒸馏水冲洗,根据测定成份的不同,装上不同的化学吸收剂。按照测定顺序,将吸收瓶与梳形分配管连接紧密牢固。
  (2)将装好的仪器,进行气密试验,各活塞须不漏气。
  (3)打开需测定的样气活塞,排净仪器管三次(以半水煤气为例)
  (4)正确取样100ml。
  (5)将样气送入KOH吸收瓶吸必5次,读数为D1。
  (6)余气送入C6H3(OH)3吸收瓶吸收三次读数为D2.
  (7)余气送入氨性CnCl2吸收瓶经第一瓶吸收三次,经第二瓶吸收至读数不变,再经酸洗液吸收一次,然后读数为D2.
  (8)正确取余气25ml,加入空气75ml使成100ml.
  (9)送入爆炸瓶内爆炸,爆炸后读数为D4。
  (10)余气送入KOH吸收瓶吸收三次,读数为D5。
  (11)排除残余气体,仪器恢复正常状态。
  3.计算
  CO2%=100D1           O2%=D1-D2     CO%=D2-D3
  CH4%=V(D3/25)    H2%=3/2(u-2v)(D3/25)
  N2%=100-(CO2+O2+CO+CH4+H2)%
  注:U=100-D4      爆炸后损失体积
  V=D4-D5        CH4经爆炸后变为CO2体积
  爆炸瓶的维修方法:仪器在使用到一段时间以后,由于爆炸瓶内的铂金丝部分被油污碳质所玷污,可能气体不肯爆炸。这时,爆炸瓶必须拆下,洗净、烘干、冷却后,加入适量乙mi,将爆炸瓶倒置一夜后,放去乙mi,干燥后将浓硝酸放入,放置数小时(这时有大量红烟(NO)发生是其反应发生)放去硝酸洗净后,再放入洗液,放置一夜后,放去洗液,洗净,即可恢复使用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
